Discusiones sobre Productos NI
cancelar
Mostrando los resultados de
Buscar en lugar de
Quiere decir:
Registro de elementos en un array
Hola
tengo un problema, tengo que registrar un elemento diferente en un array cada segundo en labview y después de capturar 100 datos debo de realizar un promedio de ésto. Si puedo generar datos distintos cada seg. pero al generar el 2do dato toma el ambas casillas el mismo valor, al generar el 3ro. las 3 casillas toman el mismo valor y asi sucesivamente hasta llegar al 100. ¿Como puedo hacer para que el array capture valores diferentes cada segundo?
0 kudos
Mensaje 1 de 2
3.294 Vistas
@emgm ha escrito:
Hola
Varias cosas :
1. El uso de estructuras de programación si bien en bueno , hay ocasiones en que no son necesarias  es decir la estructura de programación (Productor / Consumidor ) no es la mas adecuada para tu aplicación.
2. Específicamente en el loop consumidor estas constantemente utilizando la función "Initilize array" esto no es recomendable porque aparte de que no es necesaria para tu aplicación si estas gastando recursos porque estas creando espacios de memoria todo el tiempo
3. Para el manejo del tiempo te recomiendo el "Elapsed Time VI Express"  si estas empezando
Asi que una forma sencilla de hacerlo seria la siguiente :
Saludos.
Ing. Jonathan E. Cruz Ortiz
ENERGÍA PROACTIVA S.A.S
Cel : (+57) 3173669343 - (+57) 3124451894
0 kudos
Mensaje 2 de 2
3.256 Vistas
