el 02-10-2012 05:20 PM
Hola amigos, tengo planeado hacer un software educativo q ayude a la correccion de la ortografia y pense hacerlo en labview, por el momento tengo pensado hacer q el software tenga varios niveles de dificultad, en cada nivel en varias palabras q el usuario ( o estudiante ) escucha y escribe, si duda de lo q escucho puede volver a escucharlo por maximo 3 veces y la escribe, luego pasa a otra palabra y asi hasta q termine el nivel. Al finalizar el nivel le dira cuales palabras estuvieron bien y cuales mal, se guardara un registro historico apra ver la evolucion de cada usuario en cada nivel. Esa es la idea central, pero ahora viene las preguntas, se q labview es un programa excelente, pero sera recomendable usarlo para este tipo de situaciones?? no tengo muy claro la forma de empezar, algun tutorial enfocado a la aplicacion?? Gracias ...
el 02-13-2012 03:35 PM
Hola
Pues te comento que LabVIEW quedaria excelente para la aplicacion que deseas realizar, pues te ahorrarias bastante tiempo en la interfaz grafica y el codigo que si utilizaras otro lenguaje de programacion.
Para realizar esto te recomiendo utilizar eventos.Que lo puedes utilizar para que el usuario escriba la palarba y cheque la ortografia, asi tambien para pedir que vuelva a reproducir el sonido. Y para el texto solo utiliza comparadores.
Eventos
http://zone.ni.com/devzone/cda/tut/p/id/3331
Saludos
el 04-28-2012 04:43 PM
HOLA, GRACIAS POR RESPONDER, TENGO VARIAS DUDAS, DESCARGUE LA VERSIÓN DE PRUEBA DE LABVIEW POR 30 DÍAS, CON ESTA VERSIÓN DESPUÉS DE PASAR ESE TIEMPO, PUEDE DESISTALAR EL PROGRAMA Y VOLVERLO A INSTALAR Y VUELVO A TENER 30 DÍAS MAS?? AHORA, EN LA RESPUESTA ANTERIOR ME DICES Q UTILICE EVENTOS PARA EL AUDIO Y Q EL USUARIO REVICE LA ORTOGRAFÍA, PERO COMO LO HAGO?? DESPUÉS ME COMENTAS Q UTILICE UN COMPARADOR PARA LA PALABRA, PERO COMO LA COMPARO?? PREVIAMENTE DEBE ESTAR ALMACENADA EN UN BANCO DE DATOS O REGISTRO ?? PARA REPRODUCIR EL AUDIO DE LAS PALABRAS, TAMBIÉN DEBE ESTAR PREVIAMENTE GUARDADO PERO EN DONDE ?? SE PUEDE CAMBIAR EL FONDO DE LA INTERFAZ DEL USUARIO, POR EJEMPLO, TRAER UNA IMAGEN O ANIMACIONES O GIF ANIMADOS?? COMO LO PUEDO HACER?? APARTE, Y ESPERO NO PASAR POR ABUSIVO AL PREGUNTAR TANTO, SE PUEDE CREAR UN EJECUTABLE CON ESTA VERSIÓN DE PRUEBA?? GRACIAS ...
el 04-30-2012 11:04 PM
HOLA, YA TENGO UNA IDEA DE COMO DEBE IR LA INTERFAZ CON EL USUARIO, FALTAN ALGUNAS COSAS POR AGREGAR PERO ANTES DE HACERLO QUIERO ESTAR SEGURO DE LAS COSAS Q HAY HASTA EL MOMENTO. AHORA VIENEN TODAS LAS DUDAS:
1. EN EL ARCHIVO ADJUNTO ESTAN LAS PARTES Q HASTA EL MOMENTO ESTOY CLARO, UTILICE UN TAB CONTROL PARA GUIARME, PERO EN LA PARTE DE REGISTRO COMO HAGO PARA Q SEA SOLO LA " VENTANA " DE REGISTRO DEL USUARIO Y AL DARLE ACEPTAR SE HABILITE O SALGA OTRA VENTANA Q ES LA DEL MENU PRINCIPAL??.
2. AL ESTAR EN EL MENU PRINCIPAL, ENCUENTRO LAS DIVERSAS OPCIONES PARA ELEJIR, LAS COLOQUE COMO BOTONES PARA SABER Q AL DARLES CLICK SE HAGA EL " HIPERVINCULO" O " ENLACE" A ESA OPCION, PERO COMO SE LOGRA ESTO SIN Q SALGA OTRA VENTANA, SINO Q SALGA OTRA INTERFAZ CON ESE TEMA O ESA OPCION ELEGIDAY QUE PUEDA TRABAJAR AHI MISMO, SIN Q AFECTE A LAS DEMAS INTERFACES??.
3. EN LA OPCION EJERCICIOS, ES DONDE EL USUARIO ELIGE EL NIVEL DE DIFICULTAD, DESPUES PASA A ESUCHAR UNA PALABRA Q DEBE ESCRIBIR, SOLO PUEDE ESCUCHAR LA PALABRA UN MAXIMO DE 3 VECES, DESPUES DE ESCRIBIRLAS, DA CLICK A UN BOTON PARA LA SIGUIENTE PALABRA Y ASI HASTA UNA CIERTA CANTIDAD DE PALABRAS. AL TERMINAR EL NIVEL, SE MUESTRA OTRA INTERFAZ DONDE SE VISUALISA LA CANTIDAD DE PALABRAS, LAS PALABRAS QQUE QUEDARON BIEN, LAS QUE QUEDARON MAL Y LAS Q QUEDARON MAL, COMO LAS DEBIO ESCRIBIR PARA Q QUEDARAN BIEN, AHORA, PREVIAMENTE ME HABIA DICHO Q UTILIZARAN ESTRUCTURAS Y COMPARADORES PARA HACERLO, PERO NO SE COMO HACERLO.
ESPERO NO SER UNA GRAN MOLESTIA PARA UDS Y HABER DEJADO ALGO CLARAS MIS DUDAS, LES AGRADEZCO CUALQUIER AYUDA Q ME PUEDAN DAR, GRACIAS
el 05-09-2012 09:32 AM
Muy buenos días,
No puedo ver tu VI porque utilizo la versión 2010, pero te respondo algunas de tus preguntas:
- Alguna vez utilicé las versiones de prueba de LabVIEW, despues de los 30 días si lo desinstalas/instalas no te va a funcionar (pero puedes cambiarte de computador). Con la versión de prueba no vas a poder crear un instalador.
- Si quieres poner imágenes y gif's animados simplemente arrastralas a tu panel frontal de LabVIEW, las animaciones funcionan perfectamente.
1- Utiliza subvi's para que puedas separar cada parte de tu programa.
2- Puedes utilizar clusters. En un cluster puedes poner todos los botones de tu menú principal y luego al presionar uno de los botones ocultas dicho cluster principal y haces aparecer clusters secundarios según el botón que se presionó. Pero la programación es más complicada y menos eficiente, así que es preferible que hagas subvi's con las diferentes etapas de tu programa.
3- Aquí te envío una imagen de un ejemplo simple con comparadores, en donde muestra la palabra escrita por el usuario si fue correcta, y escribe la opción corrrecta si el usuario se equivocó utilizando la caja "select".
Saludos,
Jorge N.
el 05-12-2012 11:33 AM
HOLA JORGE GRACIAS POR RESPONDER, TE ENVIO LAS PRUEBAS QUE HICE DEL EJEMPLO Q ME ENVIASTE, ME SIRVE, PERO COMO HACE EL USUARIO PARA DIGITAR LA PALABRA?? AHORA, LO Q DSEO ES Q EL USUARIO ESCUCHE LA PALABRA AL PRESIONAR UN BOTON, ME DECIAS DE IGUAL MANERA Q USARA SUBVI, PERO EN Q PARTE LOS ENCUENTRO ESPECIFICAMENTE?? GRACIAS UNA VEZ MAS POR LA AYUDA ...
el 05-14-2012 02:58 PM
Saludos,
Al valor "Palabra escrita por el usuario" dale al botón derecho y conviertelo en control. Originalmente está definido como una constante.
Revisa la parte de reproducción de archivos de audio .WAV, para tu parte de presionar el botón y escuchar el audio.
Para que entiendas como crear un sibvi, revisa el siguiente link
Saludos,
Jorge N.
el 05-21-2012 06:30 PM
HOLA JORGE, GRAICAS POR RESPONDER, CAMBIE LA CONSTANTE DE PALABRA ESCRITA POR USUARIO A UN CONTROL, PERO DE IGUAL MANERA NO HACE NINGUN CAMBIO, EL LED NO CAMBIA DE ESTADO, NO SE Q ESTOY HACIENDO MAL ... NO ENTIENDO LA PARTE DE CAMBIARLO DE CONSTANTE A CONTROL PQ SIGUE SIENDO LO MISMO, NO PRESENTA CAMBIOS, GRACIAS ...
el 05-23-2012 09:23 AM
Saludos,
Aquí te mando una manera sencilla de chequear la palabra escrita con la palabra correcta, hay maneras más eficientes (como con estructuras de eventos) pero puedes comenzar con este código.
Te recomiendo que te leas y practiques la introducción a LabVIEW, en el siguiente link, el manejo de indicadores constantes y controles es básico y de vital importancia para que puedas programar en LabVIEW. Suerte,
Jorge N.
