Discusiones sobre Productos NI
cancelar
Mostrando los resultados de
Buscar en lugar de
Quiere decir:
Se puede comunicar un dispotivo NI 6008 con otro que tenga señales de protocolo HART= (4-20mA)
¡Resuelto!
Ir a solución
porfavor ayudenme, ya estuve investigando y sigo sin entender completamente si se peude realizar, y si se puede realizar como es que se hace, muchas gracias de antemano.
0 kudos
Mensaje 1 de 5
4.288 Vistas
Hola,
       El protocolo HART envia una señal digital modulada sobre la señal análoga de 4-20mA, esto permite que sea compatible con equipos que hagan la lectura analógica o con otros equipos que soporten el protocolo HART.
       Como el NI 6008 no tiene nativamente el protocolo HART, puedes hacer mas facilmente una lectura analógica, en cuyo caso necesitas agregar una resistencia (de precision recomendablemente) de manera que la relacion V = R x I te de un voltaje sobre la resistencia dentro del rango de lectura del NI 6008.
        Por ejemplo si usaras una resistencia de 100 ohms, tendrias un voltaje entre 0,4 y 2 voltios. Y como maximo podrias poner 500 ohms para un voltaje entre 2 y 10 volts. Claro tendrias que asegurarte que una caida de 10V mas la caida en el cable este dentro del rango del funcionamiento del equipo que genera la señal.
Saludos,
Luis A. Mata C.
Ing. Electrónico
Whatsapp: +58-414-1985579
BBM Pin: 2B83E99A
Thanks: Kudos
0 kudos
Mensaje 2 de 5
4.280 Vistas
Solución
Aceptado por el autor del tema elastigirl95
Hola,
        Adicionalmente aqui esta otro post con la parte de la lectura analógica y algunos enlaces medir 4-20mA con DAQ USB 6009
Saludos,
Luis A. Mata C.
Ing. Electrónico
BBM Pin: 2B83E99A
Thanks: Kudos
0 kudos
Mensaje 3 de 5
4.277 Vistas
muchas gracias, y solamente conecto mi señal de 4 a 20 mA con la resistencia en serie directamente a la entrada NI 6008 deseada?
0 kudos
Mensaje 4 de 5
4.276 Vistas
Hola,
       Si aqui esta un diagrama ejemplo de la conexión para complementar Measuring and Generating Current
Saludos,
Luis A. Mata C.
Ing. Electrónico
BBM Pin: 2B83E99A
Thanks: Kudos
0 kudos
Mensaje 5 de 5
4.266 Vistas
