Discusiones sobre Productos NI
cancelar
Mostrando los resultados de
Buscar en lugar de
Quiere decir:
Se puede interconectar el TPC-2006 con el NI USB-6259 y controlar usando LabView PDA?
Me gustaria saber si puedo controlar un NI USB-6259 mediante la programacion del TCP-2006 con el LabView para PDA.
La idea es utilizar un programa creado con el LabView PDA para controlar una maquina. Almacenar dicho programa en el Touch Panel. Conectar el NI USB-625 y  TCP-2006 mediante un puerto USB. Controlar la maquina con las senales del USB-6259.
0 kudos
Mensaje 1 de 2
4.127 Vistas
Hola Leoalfa, el modulo de PDA utiliza DAQmx base para comunicarse con la tarjeta, por lo que si le conectas una tarjeta USB necesita ser una compatible con este driver. deberías de considerar otra tarjeta para tu aplicación
Saludos
Benjamin C
Principal Systems Engineer // CLA // CLED
0 kudos
Mensaje 2 de 2
4.121 Vistas
