Discusiones sobre Productos NI
cancelar
Mostrando los resultados de
Buscar en lugar de
Quiere decir:
Se puede manejar un robot con las teclas de dirección de mi teclado
Tengo un proyecto de un robot scara para traslado de objetos pero necesito manejarlo manual y automáticamente como puedo hacer para que lo pueda mover con las flechas de mi teclado y aparte que se graben los movimientos o puntos de mi robot para que después lo haga en automático ¿Como lo puedo hacer?.
0 kudos
Mensaje 1 de 3
3.612 Vistas
Usted Necesita algun tipo de interfaz, pero es perfectamente posible. En la paleta "Conectivity / input device"  usted encuentra las herramientas para trabajar con perifericos ( mouse , teclado , etc ).
Ing. Jonathan E. Cruz Ortiz
ENERGÍA PROACTIVA S.A.S
Cel : (+57) 3173669343 - (+57) 3124451894
0 kudos
Mensaje 2 de 3
3.602 Vistas
Hola,
Como menciona Jokelnice una alternativa sería utilizar la paleta del Connectivity toolkit para adquirir si se presiona algún punto del teclado. Junto con esto, podrías hacer uso de una máquina de estados para que a cada tecla oprimida, haya una acción específica. Hay plantillas en el Getting Started de LV de "Simple State Machines" que te pueden ser útiles.
Input Device
Saludos!
José Alberto G.
ELP Support Engineer
www.ni.com/soporte
0 kudos
Mensaje 3 de 3
3.520 Vistas
