08-12-2016 05:40 AM - editado 08-12-2016 05:43 AM
Hola gente, tengo conectado un sensor de ultrasonido HC-SR04 a un myrio por medio de una placa electronica que he fabricado. Estan conectados el myrio y la placa por un cable bus.
Necesito ayuda para realizar un programa con LabView para poder obtener la distancia con el sensor de ultrasonido. El sensor de ultrasonido esta conectado al myrio en los siguientes pines:
TRIG= DI09 / PWM1
ECHO= DI010 / PWM2
el 08-12-2016 01:01 PM
Hola DiegoPerezBosca,
Aquí puedes encontrar un ejemplo desarrollado para ese sensor y MyRIO en FPGA: https://decibel.ni.com/content/docs/DOC-36001 y una discusión sobre el uso del SR04 con el MyRIO aquí http://forums.ni.com/t5/LabVIEW/using-an-HC-SR04-ultrasonic-ranging-module-with-a-MyRio/m-p/3261076. Finalmente, una solución que usa el myRIO con los VIs de DAQ para realizar la medición: https://decibel.ni.com/content/docs/DOC-17678
Espero le sean de utilidad. Saludos!
el 08-13-2016 05:25 AM
Gracias, me a venido perfecto.
