Discusiones sobre Productos NI
cancelar
Mostrando los resultados de
Buscar en lugar de
Quiere decir:
Server TCP Comunicación Externa
Hola amigos, muy buenas a todos.
Siendo nueva en el uso de redes con LabVIEW, Necesito ayuda para crear una comunicación entre un Servidor TCP/IP en mi PC con mi propia red local y comunicarme con otro dispositivo pero este va conectado a otra red.
Quisiera saber de que manera vincular mi servidor con un cliente que no esta conectado a la misma red que yo, o si hay alguna manera de dar acceso a ese cliente de red externa a mi servidor local.
Agradezco de verdad cualquier guía o ayuda para lograr esto.
Les mando un saludo a todos, gracias por su atención 😄 .
0 kudos
Mensaje 1 de 2
1.248 Vistas
Hola,
La forma de implementar esto es por medio de VPN, de la forma más sencilla posible
Si tuviese experiencia en implementar aplicaciones sobre internet, podría indagar sobre WebSockets que utiliza autenticación http y luego convierte la comunicación a TCP/IP
Saludos...
0 kudos
Mensaje 2 de 2
1.148 Vistas
