Discusiones sobre Productos NI
cancelar
Mostrando los resultados de
Buscar en lugar de
Quiere decir:
Servidor telnet Arduino-Labview
Buenas tardes comunidad tengo dos dudas respecto al programa que estoy haciendo.Me gustaría saber cómo se pone una entrada digital de arduino a labview. En mi caso la entrada es un pushboton que al ser presionado tiene que encender el led de paro de emergencia en  labview.
La segunda duda dependiendo del push boton que presione en el labview se le da un valor especifico a la temperatura y quisiera saber si lo que hice es correcto y si existe una manera mejor de hacerlo.
Por su atención, gracias.
***Anexo cómo asigne el valor de la temperatura en arduino y el  VI de labview
ini = trama.indexOf("Temp:");
fin = trama.indexOf("°");
String s_droit=trama.substring(ini+5,fin);
int Temperatura=temperatura.toInt();*/
//Programación de los leds y asignación de valor a la temperatura.
if(chocolate blanco==1&chocolate clasico==0&chocolate abuelita==0&b_paro=0){
digitalWrite(c_blanco,HIGH);
Temperatura=45;
else if(chocolate blanco==0&chocolate clasico==1&chocolate abuelita==0&b_paro=0){
digitalWrite(c_clasico,HIGH);
Temperatura=70;
0 kudos
Mensaje 1 de 1
1.586 Vistas
