Discusiones sobre Productos NI
cancelar
Mostrando los resultados de
Buscar en lugar de
Quiere decir:
Shift register, Registro de datos en tiempo real
QUE TAL BUEN DÍA, TENGO EL SIGUIENTE PROBLEMA, QUIERO LEER Y ACUMULAR UN VALOR RECIBIDO DE UN DISPOSITIVO POR DNP EN TIEMPO REAL, EL PROBLEMA ES QUE CON SHIFT REGISTER LO ACOMULA TODO EL TIEMPO, HACIENDO QUE INCREMENTE CONSTANTEMENTE, LO QUE EN REALIDAD QUIERO ES QUE SOLO SE INCREMENTE SI EL DATO LEIDO CAMBIA SU VALOR, ES DECIR:
 SI RECIBO UN DATO "X" DE 1500 LO LEA Y LO GUARDE Y SE MANTENGA HASTA QUE "X" CAMBIE A 1550, ENTONCES EL NUEVO VALOR SEA X=1500+1550; Y LO GUARDE HASTA EL PROXIMO CAMBIO
GRACIAS
0 kudos
Mensaje 1 de 2
2.315 Vistas
Podrias colocar tu acumulador (la funcion suma) en un Case Structure, y solamente sumar cuando recibas un nuevo dato.
Saludos,
0 kudos
Mensaje 2 de 2
2.234 Vistas
