Discusiones sobre Productos NI
cancelar
Mostrando los resultados de
Buscar en lugar de
Quiere decir:
Simular interconexiones Entrada/salida en un dispositivo simulado (DAQ).
Hola,
he creado con la aplicación "Measurement & Automotion Explorer" un dispositivo simulado-
(NI PCI 6221) y,quisiera saber si es posible simular interconexiones entre líneas de la tarjeta simulada.
El objetivo es crear dos aplicaciones en labview ,una será un generador de señal que sacará la infor-
mación por el pin Ao0.La segunda aplicación será de un osciloscopio que leerá la señal
del generador por la línea AI0 (previa interconexión??? virtual Ao0 /AI0).
Saludos.
0 kudos
Mensaje 1 de 2
2.951 Vistas
Hola Frantoco, para probar la interconexión entre tus programas tendrías que mandar la información en forma interna de tus programas ya sea con variables o queues.
Cuando simulas las tarjetas DAQ no puedes controlar la entrada de tu señal. Esta es fija y no puedes simular una interconexión por hardware.
Otra opción podría ser que guardes los datos a disco. y el otro programa los lea.
Saludos
Message Edited by BeCeGa on 02-09-2010 02:03 PM
Benjamin C
Principal Systems Engineer // CLA // CLED
0 kudos
Mensaje 2 de 2
2.946 Vistas
