el 12-20-2006 05:03 AM
el 12-27-2006 09:38 AM
Hola Noelia,
lo primero de todo es asegurarte de que los canales con los que trabajas se llaman Canal 1 y Canal 2 dentro de esa tarea del VI Logger.
Para eso, debes ir a Edit Task y comprobar el nombre de los canales tal y como aparece en el pantallazo que te envio llamado EditTask.jpg. Si estan bien nombrados, OK, pero si no estan bien nombrados pincha con boton derecho sobre cada canal y dale a Rename y salva la tarea.
Despues, entra en Data Export Settings y pon Tab como el Field Delimiter para que la separacion entre columnas sea una tabulacion.
Por ultimo, en Customize Template pon lo siguiente:
En Header Format:
NI VI Logger
Created: {creationDate} {creationTime}
Number of scans: {rows}
Scan rate: {deltaT} seconds
{repeat(###,0,{numChannels},"{delimiter}{name[###]}({units[###]})")}
En Row Format:
{repeat(###,0,{numChannels},"{delimiter}{value[###]}")}
Ciao!,
Aitziber
