Discusiones sobre Productos NI
cancelar
Mostrando los resultados de
Buscar en lugar de
Quiere decir:
TCP dividido en subvis
Hola a todos,
igual es una pregunta muy básica, pero estoy intentando hacer una communicacion TCP dividida en 3 subvis (open, read/write, close) para poder
utilizarlo en Testand.Lo he intentado realizar con global variables pero no me funciona.
Me podeis por favor indicar si esto es posible?
Muchas Gracias!!
0 kudos
Mensaje 1 de 4
2.532 Vistas
Creo que es totalmente posible pero creo que lo estas haciendo de la manera incorrecta.
My Channel: https://www.youtube.com/@LV_Lab
0 kudos
Mensaje 2 de 4
2.519 Vistas
Utiliza una Variable Global Funcional En el link viene un ejemplo básico de como funcionan.
Resumiendo es un ciclo while que se ejecuta un solo ciclo cada vez que es llamado, la variable que quiere ser guardada (en tu caso la referencia de la conexion TCP) se conecta a un shift register no inicializado (si se inicializa se pierde el dato guardado la ultima vez que se llamó). Dentro del While en un case pones un caso para cada funcion que desees realizar (Open, Read, Write, Close) y como entrada al tu subVI es un Enum con el que eliges que función deseas ejecutar al momento.
Espero te sirva.
Saludos.
Roger Garcia, Certified LabVIEW Developer
HTML tutorial
There are two ways to tell somebody thanks: Kudos and Marked Solutions
Mensaje 3 de 4
2.503 Vistas
muchas gracias!!!
0 kudos
Mensaje 4 de 4
2.485 Vistas
