Discusiones sobre Productos NI
cancelar
Mostrando los resultados de
Buscar en lugar de
Quiere decir:
Temporización por hardware
Alguien me puede decir ¿que es la temporización por hardware? y ¿como se realiza?
0 kudos
Mensaje 1 de 4
6.902 Vistas
Hola Edgar:
Cuando tu realizas tu codigo para correr una aplicacion cada acción que tu programas le lleva un tiempo a tu computadora ( procesador) para poder realizarla. Siendo más especificos en cada ciclo  que tu programes existen en LabVIEW  funciones para que tu codigo este bien temporizado -wait, wait until next ms, etc...-
Con esas funciones tu tienes acceso al reloj  de tu sistema operativo ( que trabaja regularmente en milisegundos), es decir temporizacion por software.
Tu como programador puedes trabajar con tiempos mas pequeños por medio del hardware.
Regularmente la frequencia de la temporizacion por software es de hasta 1 khz ( osea tiempos desde 1ms)
y la temporización por hardware es de hasta 1 Mhz ( para manejar microsegundos)
Puedes encontrar algunos ejemplos de la temporización por hardware en LabVIEW  con DAQ en
Help>Find Examples> Hardware Input and Output»DAQ»Analog Input»General
Espero haber ayudado un poco a resolver tus dudas
y estoy a tus ordenes
saludos 🙂
Erwin Franz
Certified LabVIEW Architect, Certified TestStand Developer
Mensaje 2 de 4
6.899 Vistas
Gracias por tu respuesta Erwin
Te tengo otra pregunta
¿Es posible realizar la temporización por hardware con otro dispositivo aparte de a una DAQ?
0 kudos
Mensaje 3 de 4
6.892 Vistas
Hola Edgar,
No se para que necesitas la temporización por HW, como te lo propuso Erwin, el control de tiempos por HW puede ser realizado por una tarea de adquisición, por lo que si necesitas una tarjeta DAQ o algun dispositivo que pueda medir el reloj externo. Cuando se trata de realizar una temporización por HW es debido a dos motivos:
Controlar el tiempo de un programa (temporizar un While Loop) o trabajar con un base de tiempo diferente (frecuencia 4.5KHz).
Si comentas un poco más tu aplicación es posible brindarte más ayuda.
Mensaje 4 de 4
6.863 Vistas
