el 06-28-2011 01:32 PM
Mi servidor jala datos desde los equipos. El problema es el cliente que esta direccionado al servidor, pero cae el sistema cada cierto tiempo, aproximadamente 1 dia, probablemente sea por falla del NI Variable Engine. Alguien que haya tratado este problema y lo haya solucionado?.
Saludos,
el 07-26-2011 03:12 PM
Hola JP_nat
No me queda claro qué es exactamente el problema. ¿Se puede adjuntar tú VI aquí y me decir cual el hardware está utilizando?
el 01-24-2012 10:20 AM
Hola Felipe,
Lamento que no haya sido demasiado claro desde el principio.
El aplicativo que menciono se encuentran funcionando en servidores virtuales, guarda en CITADEL local. Mientras que guarda en SQL en otro servidor virtual, configurado por Database relational. Estamos hablando de aproximadamente 25k variables. Los problemas que se presentan en este servidor es que cada cierto tiempo el NI variable Engine deja de funcionar correctamente ( se cuelga, este problema tambien se presentan en servidores fisicos) esto hace que no se puedan ver datos desde el Cliente( este aplicativo si se encuentra en una PC fisica). A continuacion algunos logs de windows que tal vez ayuden a la deduccion del problema. De antemano te agradezco la ayuda que puedas proporcionarme.
23/01/2012 06:20:12 p.m.
Faulting application name: tagsrv.exe, version: 1.7.0.49152, time stamp: 0x4c1a5d9c
Faulting module name: opc.mnd, version: 1.7.0.49152, time stamp: 0x4c1a5676
Exception code: 0xc0000005
Fault offset: 0x0002687a
Faulting process id: 0xaac
Faulting application start time: 0x01ccda0ffe643fba
Faulting application path: C:\Program Files (x86)\National Instruments\Shared\Tagger\tagsrv.exe
Faulting module path: C:\Program Files (x86)\National Instruments\Shared\Tagger\opc.mnd
Report Id: cc095f47-4618-11e1-9f02-0050569e0011
Este log aparece previo a mensajes de librerias corruptas. como se indica en la sgte figura.
23/01/2012 06:20:13 p.m.
Fault bucket , type 0
Event Name: APPCRASH
Response: Not available
Cab Id: 0
Problem signature:
P1: tagsrv.exe
P2: 1.7.0.49152
P3: 4c1a5d9c
P4: opc.mnd
P5: 1.7.0.49152
P6: 4c1a5676
P7: c0000005
P8: 0002687a
P9:
P10:
These files may be available here:
C:\ProgramData\Microsoft\Windows\WER\ReportQueue\AppCrash_tagsrv.exe_6d2b4848e3738573c278bbb373f124bfb82e9d9_080b1a11
Analysis symbol:
Rechecking for solution: 0
Report Status: 4
Saludos,
JP_nat
