Discusiones sobre Productos NI
cancelar
Mostrando los resultados de
Buscar en lugar de
Quiere decir:
Tensión máxima en entrada analógica
Hola de nuevo, en esta ocasión me ha surgido una duda, que al leer el manual del DAQ 6008, no lo tengo claro. Se trata de la tensión máxima analógica de entrada. Por ejemplo si no lo he entendido mal en modo simple, por ejemplo entre las patillas 1 y 2 (AI0). la tensión máxima es de 10 votios (patilla 2=10 V y patilla 3=GND), pero en cambio si utilizo el modo diferenical, como por ejemplo entre las patillas 2 y 3 (AI0 - AI4) la tensión máxima sería de 20 voltios (patilla 2=20V y patilla 3=GND).
¿Esto es cierto?
Gracias de nuevo por vuestra colaboración.
0 kudos
Mensaje 1 de 2
2.768 Vistas
Hola framirez.
Estás en lo correcto. Si pones la medición en modo diferencial puedes medir hasta 20 V diferenciales, mientras que si haces mediciones en modo sencillo el voltaje máximo que se puede percibir es de 10 V.
Te dejo una liga al respecto: http://digital.ni.com/public.nsf/allkb/EC9B7D5DA75C18DE86257058007349C3?OpenDocument
Aldo H
Ingenieria de Aplicaciones
0 kudos
Mensaje 2 de 2
2.758 Vistas
