Discusiones sobre Productos NI
cancelar
Mostrando los resultados de
Buscar en lugar de
Quiere decir:
The database file is corrupt. Refer to KnowledgeBase article 4GA9TOQA for information about how to fix or restore the database file
Buen Dia,  tengo el siguiente error al tratar de exportar las configuraciones desde  NI-MAX. Existe otra forma de realizar este proceso? error to export cfg.png
0 kudos
Mensaje 1 de 1
2.344 Vistas
