el 12-15-2006 07:49 PM
el 12-19-2006 06:37 PM
Hola yuber, para recibir los datos por puerto paralelo puedes utilizar los ejemplos de puerto paralelo que viene en find examples: Parallel port read and write.
Con respecto a como saber que señal estas mandando eso depende de como le estas diciendo a tu micro que escriba las señales. Haz el proceso inverso de como codificaste tus señales para mandarla.
Con respecto a guarda la imagen hay invoque nodes como el get image, o export image que te permiten obtener la imagen de la grafica para guárdala y expórtala.
SIn embargo estas imágenes no las puedes cargar directamente a tu grafica. Además de grabar estas imágenes tienes que grabar la history data. y esta es la que puedes cargar después para que cuando aprietes el botón de load cargue esta imagen. si solo te interés que cargue la imagen de la grafica como para mostrar, puedes desplegarla en un Picture control.
Espero que esto te sirva de ayuda, para que inicies tu aplicación
Saludos.
PD el foro es para que todos trabajemos en una comunidad por eso mas que pedir cosas a los mails, normalmente se contestan en el foro (si estas suscrito a un tread te avisa cuando alguien posteo algo)
