Discusiones sobre Productos NI
cancelar
Mostrando los resultados de
Buscar en lugar de
Quiere decir:
Valor númerico en bloque de control
Hola! Sé que probablemente sea una pregunta muy básica, pero necesito la ayuda de alguien:( al poner un bloque como "control" e ingresar un valor númerico, si pongo cualquier número con decimales, lo redondea al número entero más cercano, y yo necesito que tome el valor especifico para las operaciones matemáticas... pensaría yo que esto se modifica en "display format", sin embargo, lo he intentado y no puedo:c
Soy bastante nueva en LabView, agradecería mucho que alguien resolviera mi duda... Gracias!
0 kudos
Mensaje 1 de 2
354 Vistas
Maybe your control is an integer (blue, e.g. I32) instead of floating point (orange, e.g. DBL). You can change the datatype in the properties. We also cannot tell what you tried as format.
We can probably help once you attach your VI
0 kudos
Mensaje 2 de 2
339 Vistas
