Discusiones sobre Productos NI
cancelar
Mostrando los resultados de
Buscar en lugar de
Quiere decir:
Ver en un "globo" el valor del un punto de una gráfica
Hola foro, en esta ocasión quisiera saber si existe la posibilidad de poner el puntero sobre un punto de una gráfica (chart) y que aparezca una ventana emergente y me diga cual es el valor que le corresponde tanto en X como en Y.
Otra vez os doy las gracias por vuestra gran ayuda.
Que tengan todos un vuen día.
0 kudos
Mensaje 1 de 2
3.336 Vistas
Hola framirez,
         En un waveform chart no se pueden utilizar cursores o punteros (http://digital.ni.com/public.nsf/allkb/B1B0877A28D75D4086257592002F0AB7?OpenDocument). Lo que puedes hacer es utilizar un workaround en el que se usa un waveform graph como si fuera waveform chart y pones los cursores como visibles. Para poner el cursor visible, basta con dar clic derecho sobre la gráfica y elegir la opción Visible Items >> Cursor Legend. Para crear cursores, basta con dar clic derecho sobre el fondo blanco de la leyenda de cursores y seleccionar Create Cursor >> Single Plot. Este te permitirá tener un cursor para cada curva y elegir un color distinto para cada cursor. Este cursor lo puedes mover libremente sobre la gráfica. En la leyenda de cursores podrás observar el valor en X y el valor en Y en el que se encuentra el cursor. Un ejemplo de cómo hacer esto se encuentra en la siguiente página.
https://decibel.ni.com/content/docs/DOC-4770
Además, todos estos pasos los puedes hacer programáticamente.
http://digital.ni.com/public.nsf/allkb/4976EEA1FB51A77B8625759200506910?OpenDocument
Si tienes alguna pregunta no dudes en escribir nuevamente.
Saludos!
Mensaje 2 de 2
3.317 Vistas
