Discusiones sobre Productos NI
cancelar
Mostrando los resultados de
Buscar en lugar de
Quiere decir:
adquirir datos de un sensor de presion con NI DAQ asisstant tomando 10 muestras con un pushboton para su análisis en LabVIEW
hola compañeros tengo un problema con un proyecto en el cual se tine un sensor se presion conectado al elvis y sedeberán adquirir los datos para su análisis en labview utilizando  el DAQ asisstant. El programa debe almacenar 10 datos en forma ascendente y 10 descendente y cada dato debe de ser capturado al presionar un push boton virtual. Una vez capturado los datos debe de calcular los errores del sistema (error relativo porcentual, error de histéresis, error de linealidad, error offset, sensibilidad, desviación estándar, exactitud). Por último debe graficar la curva ideal y la curva ajustada. de antemano gracias por la ayuda.
0 kudos
Mensaje 1 de 4
4.695 Vistas
manuel27 , ¿ y en que parte tiene el problema? .....
Ing. Jonathan E. Cruz Ortiz
ENERGÍA PROACTIVA S.A.S
Cel : (+57) 3173669343 - (+57) 3124451894
0 kudos
Mensaje 2 de 4
4.693 Vistas
pues como veras soy nuevo en labview y mi problema es como tomar las muestras al presionar un boton  y guardarlas en un array de 10 numeros
0 kudos
Mensaje 3 de 4
4.682 Vistas
Hola Manuel;
Aquí un pequeño ejemplo; como verás ocupé VIs o bloques de bajo nivel para hacer el programa más eficiente, pues el DAQ Assistant aunque es muy bueno para hacer prototipos rápidos, cuando es colocado en un ciclo, abre y cierra recursos cada vez que se ejecuta, lo cual ocupa algo de tiempo.
Esto se llama un VI Snippet, puedes guardar la imagen y luego arrastrarla a LabVIEW para que se ejecute el código
Exito en tu aplicación
0 kudos
Mensaje 4 de 4
4.673 Vistas
