Discusiones sobre Productos NI
cancelar
Mostrando los resultados de
Buscar en lugar de
Quiere decir:
almacenar array
Buenos días. Tengo que almacenar las señales de salida de un bucle for en un array. Los valores de salida del bucle for son a su vez también arrays. Es decir, si el bucle se ejecuta por ejemplo 2 veces y el array de salida del bucle son 512 querría tener un array de 1024 valores. Alguna idea? . Un saludo y muchas gracias.
0 kudos
Mensaje 1 de 4
3.701 Vistas
Buenos días:
Una opción sería utilizar la función "Insert into array" con una primera entrada de array nulo y en cada iteración insertar el sub-array que sale del bucle for. De esta forma tendrías un array bi-dimensional y en cada fila uno de los sub-arrays de cada ejecución del bucle for.
Aquí tienes un ejemplo que hace esto con un bucle for de 512 que se ejecuta dos veces. ¿Es esto lo que querías?
Un saludo.
0 kudos
Mensaje 2 de 4
3.680 Vistas
Tengo labview 8.5 y no me deja ver el vi que me mandas.
0 kudos
Mensaje 3 de 4
3.677 Vistas
Hola:
Prueba éste a ver. Debería ser compatible con LabVIEW 8.5.
0 kudos
Mensaje 4 de 4
3.670 Vistas
