Discusiones sobre Productos NI
cancelar
Mostrando los resultados de
Buscar en lugar de
Quiere decir:
arduino modbus tcp labview
Hola a la comunidad, quiero compartirles una solucion que andaba buscando y que no encontraba sobre como poder comunicar un arduino atraves de ethernet (por cuestion de la distancia) con un software tipo scada o con labview.  por fin lo he logrado y quisiera compartirselos, bueno si ha alguien le interesa.  en seguida comparto las especificaciones y si alguien le intresa escriba para poner los links y los ejemplos.
hardware:  arduino mega
software:  labview 2013
librerias:  - labview (GModBus)    - arduino (mudbus)
me imagino que con cualquier otro software que soporte modbus tcp se puede implementar, pero yo solo hice pruebas con el labview.  pero voy a intentar con otro software ya que la libreria de labview es de prueba por 30 dias y tiene un costo.
gracias y saludos
Mensaje 1 de 11
10.792 Vistas
Que tal alsidd me parece muy interesante el trabajo, yo estoy trabajando en este tipo de poryectos me gustaria ver como desarrollaste el tuyo asi tambien hacer mejoras sobre el mio espero tu repuesta aunque fue hace una año jajajajajjaja.
0 kudos
Mensaje 2 de 11
8.815 Vistas
Sam has plans to support ethernet communication with Arduinos in LINX.  LINX currently supports ethernet for chipKIT.
0 kudos
Mensaje 3 de 11
8.815 Vistas
Does LINX has stepper motor sub VIs for Chipkit?
I checked it myself, I change the device type to chipkit in firmware wizard,  but I still didn't see any sub VIs for stepper motor in sensors. Did I do it wrong?
0 kudos
Mensaje 4 de 11
8.815 Vistas
Stepper motors are still in the beta stage for LINX.  I'm not sure how many of the different platforms with which the library he is using will work.
The development thread is here.
Mensaje 5 de 11
8.815 Vistas
Support for Stepper Motors in LINX is still in the development phase.  See:
<https://www.labviewmakerhub.com/forums/viewtopic.php?f=17&t=616&p=4095&hilit=stepper+motor#p4095>
hrh212
Mensaje 6 de 11
8.815 Vistas
ok que tal luigiFDR, con gusto te comparto.  perdon por no responder pronto ya que tenioa tiempo de no andar por estos lugares.  por el momento no tengo la info a la mano, ya que estoy en la lap de mi trabajo, pero en la noche subo la info, saludos buen dia
0 kudos
Mensaje 7 de 11
8.815 Vistas
muchas gracias alsiddhartha estaré al tanto y descuida
2015-06-15 11:39 GMT-05:00 alsiddhartha <web.community@ni.com>:
Community
<https://decibel.ni.com/content/index.jspa> Re: arduino modbus tcp
labview created by alsiddhartha
<https://decibel.ni.com/content/people/alsiddhartha> in *LabVIEW
Interface for Arduino* - View the full discussion
<https://decibel.ni.com/content/message/105256#105256>
0 kudos
Mensaje 8 de 11
8.815 Vistas
Me interesa la comunicacion Se agradece de antemano
0 kudos
Mensaje 9 de 11
7.213 Vistas
excelente  me interesa  bastante
0 kudos
Mensaje 10 de 11
6.604 Vistas
