el 11-11-2009 03:41 AM
Hola estoy haciendo el programa donde me sale una ventanita con el nombre del proyecto y unos botones, q en función de cual pulse quiero arrancar un programa u otro, pero segun como lo tengo echo no me los abre.
Adjunto el vi para q podais verlo, es muy sencillito pero ni eso me funciona.
Gracias
¡Resuelto! Ir a solución.
el 11-12-2009 10:51 AM
Hola jissy,
lo más probable es que estés poniendo los VIs pero no estés especificando que se abra su panel frontal, con lo cual se están ejecutando pero no lo estás viendo. Para vel el panel frontal, haz click-derecho encima del VI en el diagrama de bloques y vete a la opción subVI node setup>>Show front panel when called. De esta manera se abrirán los subVIs una vez invocados.
Salu2
