el 06-05-2017 03:24 PM
Simular y registrar las variaciones de tensión en una instalación eléctrica a partir de la adquisición de datos de la entrada analógica. La tensión debe ser graficada en sus valores: actual, mínimo y máximo (valores extremos). El panel frontal debe tener el siguiente aspecto:
Notas:
Los rangos de voltaje estarán entre 200 y 260 Voltios
Usted creará la entrada la cual tendrá un voltaje variable(random).
Si el voltaje simulado es ±5% al establecido debe encenderse una alarma como la de la imagen.
el 06-06-2017 04:24 PM
¿De qué forma desea simular los datos? ¿Puede ser de forma aleatoria? ¿Hay algún modelo en específico? Puede empezar con algo como lo que se presenta en el siguiente docuemento
http://www.ni.com/academic/students/learnlabview/esa/graphs.htm
