Discusiones sobre Productos NI
cancelar
Mostrando los resultados de
Buscar en lugar de
Quiere decir:
camaras web
  hola, soy un estudiante de ingenierie en electronioca de Nicaragua, estoy desarrolando un proyecto universitario, uno de los modulos es de vision y quisera saber como puedo capturar imagenes de una camara web con labview 8.0 profesional.
De antemano muchas gracias por la ayuda que pudieran prestarme.
mauricio jovel \  Mauricio.Jovel106@std.uni.edu.ni
0 kudos
Mensaje 1 de 5
5.477 Vistas
Mauricio,
LabVIEW no soporta directamente la lectura de imagenes de camaras web. Al parecer alguien creo un "driver" para poder leer imagemes de una cama web soportada por Windows.
Lo puedes encontrar en
http://www.cs.unc.edu/~parente/labview/
National Instruments no creo ni soporta ese driver, pero yo creo pudieras usarlo para capturar imagenes.
Espereo que esto sea de utilidad.
Juan Carlos
0 kudos
Mensaje 2 de 5
5.470 Vistas
hola Mauricio,
Como tienes el modulo de Vision y LabVIEW, puedes descargar el NI-IMAQ para camaras USB. Este driver solo funciona si tu camara tiene la capacidad de usar DirectShow.  Las instrucciones incluidas en el driver muestran ejemplos de Snap y Grab.
Solo tienes que tener en cuenta que este driver solo funciona si tienes el modulo de Vision y LabVIEW.  Este driver no es soportado por National Instruments, pero es provisto para conveniencia de nuestros usarios.
Suerte,
S. Arves S.
Mensaje 3 de 5
5.460 Vistas
Hola, puedes encontrar el driver para camaras USB en:
ftp://ftp.ni.com/contrib/epd/0BC16D51EAF3546CE0440003BA7CCD71/NI_IMAQ_for_USB.zip
Tienes que tener instalado el NI IMAQ.
Gracias
Angel
0 kudos
Mensaje 4 de 5
5.436 Vistas
Hola! tengo un problema que siempre me sale este error "1074396030 USBGrab.vi Timeout error. Incluso cuando corro el ejemplo que trae LabView, después de un tiempo me sale este error. Quisiera saber qué hago para que no salga ese error.
Gracias!
Alejandra
0 kudos
Mensaje 5 de 5
4.999 Vistas
