Discusiones sobre Productos NI
cancelar
Mostrando los resultados de
Buscar en lugar de
Quiere decir:
cambiar el brillo en imagenes
Hola!
Estoy haciendo un proyecto sobre tratamiento de imagenes medicas, y necesito variar la intensidad de brillo de la imagen, y no encuentro ninguna aplicacion adecuada.
¿Alguien sabe como hacerlo?
Muchas graciasEmoticono feliz
0 kudos
Mensaje 1 de 4
4.552 Vistas
Hola AIFM,
no existe una forma directa de cambiar el brillo en Vision Builder. Si lo que realmente quieres es modificar el brillo y tienes además el Vision Assistant puedes hacer lo siguiente:
1.- Ve a la paleta de inspección del VBAI y selecciona Enhance Images >> Vision Assistant  >> Edit. Esto abrirá el Vision Assistant.
2.- Una vez ahí -en el VA- ve a Processing Functions >> Image >> Brightness. Así podrás modificar el brillo de la imagen e introducir un paso del VA en el VBAI que modifica el brillo de la imagen.
Si lo que quieres es modificar el contraste, ver mejor los bordes,... el modificar el brillo de la imagen no te va a solucionar nada. Para ello hacen falta transformaciones matemáticas como la convolución, filtros.... Están ya programados en el VBAI. Para acceder a ellos haz lo siguiente:
1.- En el VBAI, Inspection Steps >> Filter Image >> Filters Tab. Probablemente sea la convolución lo que necesitas, pero también tienes filtros de suavizado de imagen y de lo contrario, de detección de bordes.
El VBAI es para automatizar un proceso de visión y el VA para el tratamiento de imágenes. Con ello quiero decir que el VA tiene esos filtros y muchos más por si te interesa investigarlo.
Te dejo el enlace a un manual de visión por si acaso no conoces el concepto de filtro, convolución, laplaciano,...
http://digital.ni.com/manuals.nsf/websearch/345D6BEBE40279D986257448004AE536
También te dejo un par de tutoriales, el del VBAI y el del VA en las direcciones siguientes:
http://digital.ni.com/manuals.nsf/websearch/7942E08F6BBB7F068625748F0068A5D3
http://digital.ni.com/manuals.nsf/websearch/93A1F061C03975C686257273007BCB72
Espero que esta información te sea de utilidad. Un saludo.
Jesus.
0 kudos
Mensaje 2 de 4
4.542 Vistas
La verdad que no usando el VBAI, estoy haciendolo directamente con labview y el paquete Imaq, he encontrado la aplicacion Imaq BCGLookup, pero cuando lo utilizo me aprece un mensaje de error, y no entiendo muy bien que es lo que hago mal.
0 kudos
Mensaje 3 de 4
4.536 Vistas
Ya he solucionado el problema muchas gracias por su ayuda.
0 kudos
Mensaje 4 de 4
4.529 Vistas
