Discusiones sobre Productos NI
cancelar
Mostrando los resultados de
Buscar en lugar de
Quiere decir:
cargar vi . exe
Buen dia..
presento problemas al querer realizar un deployed, me aparece el siguiente error.
Ademas cuando quiero llamar un vi para realizar un nuevo build, no me muestra los vi del proyecto.
Como puedo solucionar estos problemas?
0 kudos
Mensaje 1 de 3
2.279 Vistas
Dónde estás desarrollando tu aplicación?
Puedes compartirme por mensaje privado o aquí mismo el código para ver si me ocurre el mismo error?
El proyecto de LabVIEW no te marca ningun conflicto con VIs?
My Channel: https://www.youtube.com/@LV_Lab
0 kudos
Mensaje 2 de 3
2.159 Vistas
Esta desarrollado en Labview 8.5 el cual esta instalado en xp, el cual es necesario para sistema SCADA
No me presenta ningun conflicto, esto sucede solo cuando lo voy a correr o crear el .exe
El codigo es muy extenso pero en la imagen anterior se puede visualizar que el vi se puede ejecutar
0 kudos
Mensaje 3 de 3
2.139 Vistas
