Discusiones sobre Productos NI
cancelar
Mostrando los resultados de
Buscar en lugar de
Quiere decir:
como cargar un vi a una myrio
hola amigos quisiera saber como puedo cargar un vi a una myrio para no utilizar un pc, que cuando la myrio no este conectada al pc siga funcionando con el programa cargado gracias.
0 kudos
Mensaje 1 de 2
2.400 Vistas
Hola Jhongevera1,
Te recomiendo seguir la siguiente guía para descargar una aplicación al dispositivo myRIO y permitir que funcione sin necesidad de conectarlo a una PC: Deploy a Startup Application to Your myRIO
Puedes encontrar más información sobre éstas funciones, aquí: Difference Between Set As Startup and Run As Startup in My Real-Time Target
Mucho éxito con tu aplicación!
0 kudos
Mensaje 2 de 2
2.382 Vistas
