Discusiones sobre Productos NI
cancelar
Mostrando los resultados de
Buscar en lugar de
Quiere decir:
como comunico en red 2 PC´s mediante LabVIEW 7.0
Hola a todos, necesitaría una ayuda sobre como comunicar entre sí 2 computadoras en red utilizando LabVIEW 7.0 (que componentes de las paletas debo utilizar y como debo configurarlos).
Desde ya muchisimas gracias.
Saludos.
Martín Mascheroni
0 kudos
Mensaje 1 de 2
6.812 Vistas
Hola Martin basicamente hay tres opciones sencillas que puedes utilizar varias opciones:
TCP/IP Este es comunicación directa y establece conexión. Puedes encontrar ejemplos en Help>>Find Examples busca TCP y vas a encontrar uno que se llama simple data server y simple data client. También estas ligas te pueden ser de utilidad:
A Simple TCP/IP Messaging Protocol for LabVIEW- Developer Zone - National Instruments
Basic TCP/IP Communication in LabVIEW- Developer Zone - National Instruments
UDP Este es el protocolo mas simple y no maneja la necesidad de conexión , el servidor simplemente manda los datos sin importar si el cliente los recibe. (Similar a lo que seria una estación de Radio. Aquí también puedes encontrar ejemplos en Find Examples y en la siguiente liga:
UDP Communication in LabVIEW- Developer Zone - National Instruments
Datasocket. Este es un protocolo de comunicación que esta construido sobre lo que es TCP/IP, pero el se encarga de manejar la parte de conexión, es mas fácil de usar.Puedes encontrar ejemplos en Find Examples o en la siguiente liga:
DataSocket Tutorial- Developer Zone - National Instruments
Con versiones mas nuevas (a partir de LabVIEW 8.0)  también tienes la opción de utilizar Variables Compartidas, esta es la forma más sencilla de comunicar tus VIs ya que dentro del programa las manejas como si fueran variables locales, aunque ellas manejan comunicación de red y se maneja la configuración desde el proyecto.
 Using the LabVIEW Shared Variable- Developer Zone - National Instruments
Saludos
Benjamin C
Principal Systems Engineer // CLA // CLED
0 kudos
Mensaje 2 de 2
6.809 Vistas
