Discusiones sobre Productos NI
cancelar
Mostrando los resultados de
Buscar en lugar de
Quiere decir:
como controlar el panel frontal de un vi desde internet con seguridad
si me pueden ayudar con el siguiente problema: como controlar el panel frontal de un .vi via internet desde cualquier lugar y con seguridad incluida, es decir se trata de que cuando el usuario quiera axcesar a la pagina para controlar el panel frontal le pida un nombre de usuario o contraseña o para poder manipular el panel le pida un usuario y contraseña, es decir la idea es controlar el acceso al sistema..
de antemanos gracias....
0 kudos
Mensaje 1 de 5
4.564 Vistas
Hola vicbit
Primero que todo montar el VI en la web es muy facil si aun no sabes como hacer esto puedes ver el siguiente video de mis amigos de NI Mexico:
http://www.youtube.com/watch?v=6kMZeWUbASE
Y con respecto a la seguridad tienes varias opciones las cuales se pueden ver en el siguiente documento:
http://digital.ni.com/public.nsf/allkb/427FE409FB11575686256DFF0008BBE4?OpenDocument
Saludos
Felipe RC
Field Applications Engineer
National Instruments para Chile, Argentina, Perú, Bolivia, Paraguay y Uruguay
(Si mi respuesta te ayudo dale click a la estrella para el Kudos)
Mensaje 2 de 5
4.542 Vistas
es buen comentario felipe gracias, pero la idea es controlar el .vi fuera de mi red local es decir desde cualquier parte del mundo
0 kudos
Mensaje 3 de 5
4.536 Vistas
Que tal vicbit complementando lo que dice Felipe para navegar por fuera de las redes locales usted necesita tener un IP publica, esta se adquiere con su ISP, ( proveedor se servicios de internet ) que le preste el servicio o bien tendría que utilizar la IP publica que se asigna automáticamente cada vez que se realiza una conexión ( cambia cada vez que se inicie una nueva conexión ) , la otra opción es utilizar "DynDNS" que es un servidor de DNS's.
Por otro lado usted tiene que configurar su IP ( donde va a estar el servidor con los paneles remotos ) para que todas las entradas a la red se dirijan hacia ella, eso se configura en los Router, ese proceso se le conoce como "port forwarding"  o "NAT -Virtual server" eso depende de la marca y el tipo de Router que usted este utilizando.
Aca hay una guia para seguir ------->http://digital.ni.com/public.nsf/allkb/B1E9A3D78BAED949862573AD0065D4D2?OpenDocument
Ing. Jonathan E. Cruz Ortiz
ENERGÍA PROACTIVA S.A.S
Cel : (+57) 3173669343 - (+57) 3124451894
Mensaje 4 de 5
4.532 Vistas
gracias jokelnice probando metodo...
0 kudos
Mensaje 5 de 5
4.517 Vistas
