Discusiones sobre Productos NI
cancelar
Mostrando los resultados de
Buscar en lugar de
Quiere decir:
como dar un click virtual en labview
¡Resuelto!
Ir a solución
saludos si alguien me puede ayudar como hacer para dar un click virtual en labview.
att
jimmy
0 kudos
Mensaje 1 de 7
4.238 Vistas
Hola
Si te refieres a presionar un boton, cambiar un valor de una variable de true/false ó false/true  puedes utilizar:
      variables locales
      variables globales
      property node.
      shared
El uso de cada caso es diferente en cada programa. Lo que entiendo por tu pregunta es que quieres que cuando se ejecute algo de código, algún control del programa p.ej un led, se active o desactive.
En caso de los boolean igualas la variables a un false ó true y automáticamente se fuerza un control.
Un saludo
0 kudos
Mensaje 2 de 7
4.223 Vistas
me refiero a un control de datos en el cual yo escribo con un lector de banda magnética un numero y ese numero se elimina automáticamente ahora lo que necesito es que el apuntador se vuelva aponer ahí automáticamente para poder escribir otro dato ahí,   si me pudieras ayudar con ese dato te lo agradeceria mucho.
att
Jimmy
0 kudos
Mensaje 3 de 7
4.215 Vistas
Buenas tardes.
Yo utilizaría un Property node con la propiedad Key Focus=true
Cuando leas el dato, lo elimines, en el siguiente caso o estado utiliza esta opción.
Si tienes cualquier duda pregunta.
Un saludo
0 kudos
Mensaje 4 de 7
4.213 Vistas
hola que tal mira no quiero reinicializar el dato, eso ya lo hice lo que quiero es que despues de que eso suceda el cursor quede ubicado ahi para que se vuelva a escribir otro dato ahi y asi sucesivamente si me pudieras ayudar con ese te lo agradeceria.
0 kudos
Mensaje 5 de 7
4.191 Vistas
Solución
Aceptado por el autor del tema piguijim
Si no entendí mal, lo que intentabas era coger el foco después de meter un dato en un control.
Por ese motivo te dije que utilizaras el property node con la propiedad key focus, que lo que hace es coger el foco. Si te refieres a otra cosa explícalo que seguro te podemos ayudar.
De todas maneras te adjunto un pequeño ejemplo, que es lo que yo entiendo que quieres hacer.
Los lectores de banda magnetica, suelen tener la opción de leer y meter un enter, te puede ser útil para pasar el dato para registrarlo en otro sitio.
Un saludo.
0 kudos
Mensaje 6 de 7
4.176 Vistas
gracias con ese ejemplo ya pude utilizar la propiedad key focus y ya pude hacer lo que me faltaba muchas gracias.
att
jimmy
0 kudos
Mensaje 7 de 7
4.167 Vistas
