Discusiones sobre Productos NI
cancelar
Mostrando los resultados de
Buscar en lugar de
Quiere decir:
como grafico los datos de un array
hola:
Deseo graficar los datos almacenados en un array pero no fisico, es decir el array no le visualizo en el panel frontal solo esta ubicado como variable en el codigo con el inicializate array, estos datos son tomados con la usb 6008, y no los puedo graficar, la imagen del programa la envio.
Gracias.
0 kudos
Mensaje 1 de 4
3.684 Vistas
Hola,
Te envío un enlace que creo que te puede ayudar.
http://decibel.ni.com/content/docs/DOC-4138
Si tienes dudas por favor me contesta.
Cordiales Saludos
Luciano Borges
Test Development Engineer
0 kudos
Mensaje 2 de 4
3.669 Vistas
Gracias, pero especificamente yo quiero graficar los datos de una array, por ejemplo tengo almacenados 60000 datos de la adquisicion y aquiero grafiucsor en tiempo es decir en 6 s, en el eje del time se grafica a escala de 10000 pero yo quiero que grafique a escala de 1, si me puede ayudar por favor.
0 kudos
Mensaje 3 de 4
3.649 Vistas
Hola,
Puedes utilizar la función "Array Subset" y entonces puede obtener parte de los datos y despues graficarlos y despues graficas otra parte de los datos e así sigues.
Gracias.
Cordiales Saludos
Luciano Borges
0 kudos
Mensaje 4 de 4
3.606 Vistas
