el 02-01-2010 10:04 PM
Hola quisiera q alguien me ayude con esto cada vez q intento migrar de visión builder 3.6 AI a labview me pide una dirección de carpeta a la q deseo migrar creo una nueva pero unicamente se abre labview y no hace nada más... alguien me puede indicar paso a paso como realizo el paso de una inspeción a labview 8.6 student edition
GRACIAS
el 02-02-2010 09:56 AM
Hola
En realidad el procedimiento para migrar es solo ir a tolos>Migrate Inspection to LabVIEW, de ahí debes elegir la localidad en disco donde deseas que se guarde el VI y de ahí procede a abrir LabVIEW y generarte automáticamente el código, deberás ver una barra de progreso mientras esto ocurre y al final un mensaje que indica que la conversión fue exitosa. Ahora si esto no está funcionando correctamente puede estar relacionado con problemas de instalación, aunque cuando es por esto por lo general manda mensajes que no encuentra un determinado VI o que las versiones no son las adecuadas, te aparece algún mensaje de error similar a los que te comento o simplemente no empieza a generar el código? Recuerda que para poder hacer esta operación debes tener el Vision Development Module Instalado:
http://digital.ni.com/public.nsf/allkb/F995D8C2F611815E8625721B0082614C?OpenDocument
Saludos
