Discusiones sobre Productos NI
cancelar
Mostrando los resultados de
Buscar en lugar de
Quiere decir:
como programo en codigo fuente
Quisiera saber como programo en codgigo fuente en labview, en vez de las graficas para programar a renglon seguido
0 kudos
Mensaje 1 de 3
3.346 Vistas
Creo que hay un malentendido en tu pregunta: lo que tu defines "las graficas" es precisamente el codigo fuente del LabVIEW, no hay otra manera de programar que poner iconos y tirar hilos!
Si prefieres programar en un lenguaje textual puedes probar por ejemplo el LabWindows/CVI, u otro de los muchos programas para desarrollo que hay en el mercado.
0 kudos
Mensaje 2 de 3
3.337 Vistas
Gracias por su respuesta, es que supuestamente encontre un programa de labview con codigo fuente pero lo revise y era c++
0 kudos
Mensaje 3 de 3
3.313 Vistas
