Discusiones sobre Productos NI
cancelar
Mostrando los resultados de
Buscar en lugar de
Quiere decir:
como puedo programar microprocesadores pic con labview 8.6 en un entorno grafico
Como puedo programar microprocesadores pic 8bit con labview 8.6 en un entorno grafico y generar el codigo ensamblador?
Gracias
0 kudos
Mensaje 1 de 7
8.958 Vistas
Buenos días!
No se puede generar un código de LabVIEW para un pic,
porque sólo si puede generar un código para microcontroladores de 32 bits.
Si deseas utilizar un microcontrolador, puedes intentar el uso de un Arm o Blackfin.
Saludos,
Wagner Marinho
Applications Engineering
www.ni.com/suporte
0 kudos
Mensaje 2 de 7
8.931 Vistas
Hello 2n3054, In LabVIEW you can program PICs as long as they are 32 Bits.
In LabVIEW to program Micro controllers and Microprocessors there are 3 Different Modules.
LabVIEW Microprocessor SDK , This allows you to program any 32-bit Microprocessor.
The advantage of the second two (Blackfin and ARM) is that there is already code designed specifically for these platforms so it is faster to develop code. However, with the  NI LabVIEW Microprocessor SDK you can work with a much wider range of devices, including PICs.
LabVIEW 8.6 Microprocessor SDK Porting Guide
Greetings
Benjamin C
Principal Systems Engineer // CLA // CLED
0 kudos
Mensaje 3 de 7
8.916 Vistas
es posible programar un tarjeta nxp-arm Cortex M3 Lpc1769 con labview, ya solo las que figuran lpc 2378 y lpc 2468
0 kudos
Mensaje 4 de 7
6.222 Vistas
 Hola chueco cuadno sean pregutnas nuevas te recomiendo que las hagas en un foro nuevo, que problema tienes al programarlo?
prodria estar relacionado con las licencias este link te puede ser de utilidad:
http://forums.ni.com/t5/LabVIEW-Embedded/Problem-with-Labview-and-an-ARM-Cortex/td-p/857047
Saludos
Benjamin C
0 kudos
Mensaje 5 de 7
6.201 Vistas
Tengo el modulo para micros arm. Tengo labview 2010, lo que pasa es que solo consigo ese micro en argentina corte m3 lpc 1769 y no quería comprarlo sin antes consultar si era posible ptogramarlo con labview mediante el entorno gráfico. Saludos y gracias por ser amable
0 kudos
Mensaje 6 de 7
6.196 Vistas
Si deberias de poderlo programar dado que es parte de la familia de cortex M3, de ser asi en el peor de los casos se trataria como uno de TIer 2 (lo mas probable es que lo puedas programar como tier1). Basicamente la difrencia es la disponibilidad de ejemplos y que tan rapido te va a ser programarlos:
https://knowledge.ni.com/KnowledgeArticleDetails?id=kA00Z0000004A0ESAU&l=en-US
https://www.ni.com/docs/en-US/bundle/371233e/resource/371233e.pdf
Saludos
Benjamin C
0 kudos
Mensaje 7 de 7
6.162 Vistas
