Discusiones sobre Productos NI
cancelar
Mostrando los resultados de
Buscar en lugar de
Quiere decir:
como puedo utlizar datos excel en labview para realizar operaciones
saludos quisiera saber como puedo convertir los datos de excel ya en labview 8.6 para realizar una comparacion y poder activar un bit del puerto paralelo adjunto el ejemplo para ver si me pueden ayudar y como puedo hacer para borrar la informacion escrita desde un teclado directamente despues de un par de segundos.
att
jimmy
Descargar todos
0 kudos
Mensaje 1 de 3
3.207 Vistas
Que tal Jimmy;
Puedes utilizar la función Fract/Exp String to Number de la paleta String >> String / Numeric Conversion, simplemente tendrías que conectar la salida del Ecel Get Data.vi a la entrada de la función y te va a dar como salida un arreglo numérico bidimensional.
Espero que la información te sea de ayuda.
Suerte
Francisco Arellano
National Instruments Mexico
Field Systems Engineer - Energy Segment
www.ni.com/soporte
0 kudos
Mensaje 2 de 3
3.200 Vistas
Buenos dias, ya aplique la funcion que me dijo. pero el dato de excel que consigo no es igual en el "string numerico", si seria tan amable de ayudar con un ejemplo le agradeceria..
* Ademas, como puedo hacer para borrar automaticamente un dato escrito desde un teclado, despues de un corto tiempo, es decir resetearlo.
att
jimmy
0 kudos
Mensaje 3 de 3
3.190 Vistas
