Discusiones sobre Productos NI
cancelar
Mostrando los resultados de
Buscar en lugar de
Quiere decir:
como terminar (cerrar) mi aplicacion VI
bueno, leyendo me doy cuenta de que nadie lo solucionó así al problema, yo hice un VI y quería que bajo una determinada condición sin ningún control el vi se cerrara, en este programa sencillo muestro como cerré el VI, lo que me doy cuenta es que al cerrrar el VI el programa sigue corriendo de esta forma no sé por qué ?? espero que alguien me conteste cual es la función de este invoke node, así que a posterior uso otro invoke node para que aborte la ejecución !! SALUDOS y espero que sea de utilidad !.
cerrar VI por programa
0 kudos
Mensaje 11 de 15
1.606 Vistas
Hola,
         Yo pienso que lo mas apropiado sería así:
          En tu caso lo probe y me funciona, el LabVIEW sigue corriendo pero el VI se cierra completo y si tiene cambios te pregunta si quieres guardar. Si deseas que se cierre todo el LabVIEW necesitas usar Quit LabVIEW
          Existe la variante de que a veces deseamos cerrarlo solo en Run-Time y no en desarrollo, para ello puedes usar la Propiedad App.Kind como señalan aquí close window after execution.
Saludos Cordiales,
Luis A. Mata C.
Ing. Electrónico
Whatsapp: +58-414-1985579
BBM Pin: 2B83E99A
Thanks: Kudos
0 kudos
Mensaje 12 de 15
1.587 Vistas
Que tal, tengo una inquietud tengo un vi en el cual abro un programa con el system exec, pero quiero poner un botón para mediante labview cerrar ese programa y no cerrarlo desde el mismo programa principal
0 kudos
Mensaje 13 de 15
1.395 Vistas
Hola Jorge-Wlady
  CUando tengas preguntas nuevas es mejor crear una nuevo Thread. El que usas en particular es del 2010.
Para cerrar la applicacion vas a tener que llamar un DLL de user32.dll y especificar que applicacion quieres cerrar:
How Can I Close a Windows Application with LabVIEW?
Saludos
Benjamin C
Principal Systems Engineer // CLA // CLED
0 kudos
Mensaje 14 de 15
1.375 Vistas
Hola,
Ve este documento, explica un poco como hacerlo.
http://digital.ni.com/public.nsf/allkb/81E9C1441900FFCE8625748F0055DBB0
Consejo, deberías abrir un foro nuevo, esta ya tiene un tiempo pues es del 2013.
Saludos.
0 kudos
Mensaje 15 de 15
1.371 Vistas
