Discusiones sobre Productos NI
cancelar
Mostrando los resultados de
Buscar en lugar de
Quiere decir:
como utilizar una dll creada desde visual c en labwindows/cvi
Hola buen dia, soy nuevo en el desarrollo de aplicaciones desde labwindows/cvi y tengo un problema con el uso de DLL, el problemas es que tengo que crear una dll desde visual c y utilizarla en el labwindows/cvi y tengo problemas al momento de compilación con las funciones de  esta dll y no tengo ninguna idea de como solucionar este problema y quisiera ver si alguien tiene algún tutorial que me haga favor de pasar para realizar esto que quiero hacer.
Espero haber sido explicito con esta duda, en resumen quiero saber como crear una dll en visual c y utilizarla en labwindows/cvi.
0 kudos
Mensaje 1 de 7
3.825 Vistas
Que tal Ortiz,
Este KB habla de utilizar una DLL de LabVIEW en CVI o en Visal C++.
La DLL debe ser llamada igual sin importar en donde fue hecha!
Saludos!
http://digital.ni.com/public.nsf/allkb/70995EC2CA1B523386256DD4004F3DE6
Luis Elias
NI VeriStand and HIL Product Manager
0 kudos
Mensaje 2 de 7
3.816 Vistas
Mira aca te dejo otro KB con un poco de código!
http://digital.ni.com/public.nsf/allkb/8AE57BDA995ACCB486256AEA0062B3C6?OpenDocument
Saludos,
Luis Elias
0 kudos
Mensaje 3 de 7
3.815 Vistas
Hola buen día  lo que pasa es que cree una dll en visual c++ y esta dll la quiero utilizar en labwindows/cvi
Mira esto es lo que puse en la dll que realice, esta nomas es una dll de prueba para saber cómo crearla y utilizarla.
En el .cpp
#include "stdafx.h"
#include "DllDemo.h"
#ifdef _DEBUG
#define new DEBUG_NEW
#endif
extern "C"
 __declspec(dllexport) int __stdcall  Suma(int dato1, int dato2)
   int temp;
   temp=dato1+dato2;
   return (temp);
En el .h tengo esto
#pragma once
#ifndef __AFXWIN_H__
       //#error "include 'stdafx.h' before including this file for PCH"
#endif
#include "resource.h"             // main symbols
#ifdef __cplusplus
extern "C" {
#endif
 __declspec(dllexport) int __stdcall Suma(int dato1, int dato2);
#ifdef __cplusplus
#endif
Y en el .def
LIBRARY "DllDEMO"
DESCRIPTION 'DEMO Windows Dynamic Link Library'
EXPORTS
   Suma;
Con esto genero la dll pero el problema es de que no se como mandar llamar el método suma en el cvi, ese es mi problema ya que en el momento de ejecución me marca este error
Undefined symbol '_Suma' referenced in "dlls.c".
Me podrias ayudar con eso de llamar una función de la dll.
O dime que tengo mal en la creación de la dll
0 kudos
Mensaje 4 de 7
3.810 Vistas
Que tal,
Para llamar a la DLL te dejé un par de KBs que te pueden ayudar!
Ahora, para crearla, eso es cuestión de Visual, encontré esta página que te puede ayudar:
http://forums.ni.com/t5/forums/replypage/board-id/6170/message-id/16421
Luis Elias
0 kudos
Mensaje 5 de 7
3.777 Vistas
Hola, que tal buen dia!!
solo para decirte que ya pude resolver mi problema, mil gracias por tu ayuda.
0 kudos
Mensaje 6 de 7
3.775 Vistas
Me da mucho gusto escuchar eso!
Quedo a tus ordenes!
Saludos,
Luis Elias
0 kudos
Mensaje 7 de 7
3.772 Vistas
