Discusiones sobre Productos NI
cancelar
Mostrando los resultados de
Buscar en lugar de
Quiere decir:
como utlizar out port en labview 8
HOLA,
Estoy empezando a trabajar con labview y poseo la version 8..Necesito aprender a utilizar el vi out port para encender unos leds por medio del puerto paralelo y tambien saber acerca de las estructuras de secuencia para encender los leds en un orden y ajustar su periodo...cualquier ayuda que me puedan suministrar gracias!!!!!!
0 kudos
Mensaje 1 de 5
6.701 Vistas
Hola. Este Vi utiliza la función de Port Out del puerto paralelo. Se trata de dos semáforos, que encienden de manera secuencial Que creo que comprende ambas de las dudas que mencionas. También te adjunto un archivo PPT acerca del puerto paralelo, si quieres checar la dirección que debes poner y/o la protección del puerto. Sólo asegúrate que estás poniendo la dirección en el formato correcto (booleano, hexadecimal,etc)
Espero que te sirva, suerte!
Nota: la luz verde está programada para parpadear antes del cambio.
Descargar todos
0 kudos
Mensaje 2 de 5
6.697 Vistas
hola muchas gracias por la ayuda, logre ya esdcribir por el puerto paralelo y tambien armar una secuencia con flat sequence y colocandole tiempo con wait (todo con ensayo y error lastima que para este software tan bueno no haya mucho de que hablar en la internet)...gracias
0 kudos
Mensaje 3 de 5
6.673 Vistas
Buenas a todos, quisiera que me ayudaran en como hacer titilar un indicador led en el panel frontal al cerrar un controlador swiche, pues no encuentro la manera en el diagramma de flujo.
agradesco cualquier colaboracion.
0 kudos
Mensaje 4 de 5
5.913 Vistas
Hola Aragon, cuando tengas dudas de temas que no están relacionados es mejor que hagas tu pregunta en un hilo diferente.
Ahora respecto a tu pregunta, hay dos opciones:
La más sencilla es utilizar la propiedad de Blinking de los controles. Aquí simplemente utilizas un property node del control y escribes a la propiedad de Blinking.
La segunda opción es escribiendo un valor al LED, puedes utilizar un shift register para conocer el valor anterior.
Te anexo un ejemplo sencillo con los dos
Saludos
Benjamin C
Principal Systems Engineer // CLA // CLED
0 kudos
Mensaje 5 de 5
5.911 Vistas
