Discusiones sobre Productos NI
cancelar
Mostrando los resultados de
Buscar en lugar de
Quiere decir:
componente 'wave Generator by Duration '
Hola, hay un componente en un subprograma de Labview que no he encontrado, pero si que he encontrado uno que se parece mucho, ¿Puede ser que sea de alguna libreria que no tengo?, o ¿Sabes tu cual es?.
El componente que se le parece es Signal Generator by Duration, pero yo quiero un 'wave', que recibe una señal del exterior, el dibujo es de una señal introduciendose en un ordenador, con el fondo en blanco.
Grácias.
Un saludo Inma.
0 kudos
Mensaje 1 de 2
3.752 Vistas
Hola,
adjunto una imagen para ver si te refieres a alguno de estas funciones. Si es así, estas funciones las instala el driver Traditionial NI-DAQ, es decir los drivers que sirven para utilizar las tarjetas de acquisición de datos. ¿Qué versión de LabVIEW usas? ¿Utilizas alguna tarjeta?
Un saludo,
crisR
0 kudos
Mensaje 2 de 2
3.743 Vistas
