Discusiones sobre Productos NI
cancelar
Mostrando los resultados de
Buscar en lugar de
Quiere decir:
comunicar arduino con labview por ethernet
Estimado Luis .
Le cuento que tengo unproblema ojala tu me puedad ayudar , te cuento :
Necesito leer mas de 3 variables  desde mi arduino ethernet a mi labiew, ya que necesito una variable potenciometro , dos para ultrasonico, y por ultimo necesito dos para dijital, ojala me puedas dar ayudar , de ante mano te quedo muy agradecido.
Te envio lo que tengo de laview y arduino y si le puedes ver se lee las dos señales a la vez pero no por separado ya que son señales diferentes.
#include <WiFi.h>
#include <WiFiClient.h>
#include <WiFiServer.h>
#include <WiFiUdp.h>
  Serveur TCP
  O. DARTOIS, le 23/05/12
  Source directement basée sur l'exemple Web Server
#include <SPI.h>
#include <Ethernet.h>
// Adresses MAC et IP à changer suivant vos besoins
byte mac[]={0x90,0xA2,0xDA,0x0F,0xCC,0x2F};
IPAddress ip(192, 168, 0, 120);
// Initialisation de la librairie ethernet
EthernetServer server(8000);
long distancia;
long tiempo;
long distancia2;
long tiempo2;
void setup()
  // start the Ethernet connection and the server:
  Serial.begin(9600);
 pinMode(6, OUTPUT); /*activación del pin 9 como salida: para el pulso ultrasónico*/
 pinMode(7, INPUT); /*activac*/
 pinMode(20, OUTPUT); /*activación del pin 9 como salida: para el pulso ultrasónico*/
 pinMode(21, INPUT);
  Ethernet.begin(mac, ip);
  server.begin();
  pinMode(2,OUTPUT);
  digitalWrite(2,LOW);
  analogReference(INTERNAL1V1);
void loop()
  // listen for incoming clients
  EthernetClient client = server.available();
  if (client) {
    while (client.connected()) {
      if (client.available()) {
        char c = client.read();
        if (c == 'A') digitalWrite(2,HIGH);
        if (c == 'a') digitalWrite(2,LOW);
    // close the connection:
    client.stop();
digitalWrite(6,LOW); /* Por cuestión de estabilización del sensor*/
  delayMicroseconds(5);
  digitalWrite(6, HIGH); /* envío del pulso ultrasónico*/
  delayMicroseconds(10);
  tiempo=pulseIn(7, HIGH);
  distancia= int(0.017*tiempo);
  //Serial.println(distancia);
Serial.write(distancia2);
  digitalWrite(20,LOW); /* Por cuestión de estabilización del sensor*/
  digitalWrite(20, HIGH); /* envío del pulso ultrasónico*/
  tiempo2=pulseIn(21, HIGH);
  distancia2= int(0.017*tiempo2);
  //Serial.println(distancia2);
Serial.write(distancia);
      server.println((distancia));
      Serial.println((distancia));
      delay(100);
      server.println((distancia2));
      Serial.println((distancia2));
0 kudos
Mensaje 21 de 22
783 Vistas
Hola  1234576ob
Te comento que este post ya es viejo por lo que te recomendaría comenzar con uno nuevo para tener mejor tiempo de respuesta.
Saludos
LaNiña || CLAD
0 kudos
Mensaje 22 de 22
761 Vistas
