Discusiones sobre Productos NI
cancelar
Mostrando los resultados de
Buscar en lugar de
Quiere decir:
conexión con tcp2rs
Hola,
tengo un programa de comunicación serie con los comandos para comunicarme con una tarjeta, lo que quiero hacer ahora, es en vez de realizar una comunicación series, es hacerla mediante ethernet, dispongo de un tcp2rs para realizarlo, y el objetivo es poder controlar la máquina desde cualquier pc de la empresa,
muchas gracias
0 kudos
Mensaje 1 de 5
3.359 Vistas
adjunto el programa que tengo con comunicación serie, con algunos de los comandos
0 kudos
Mensaje 2 de 5
3.358 Vistas
Hola:
Para hacerlo debes cambiar las funciones VISA del puerto serie por funciones TCP, que funciona de modo similiar, con la apertura del puerto, lectura, escritura y cierre del puerto. En la figura adjunta puedes ver estas funciones.
Saludos... Moisés.
_________________________________________
https://aulamoisan.uva.es
0 kudos
Mensaje 3 de 5
3.354 Vistas
alguien me puede enviar un pequeño ejemplo de envio un comando (ej.un start/stop) utilizando UDP?
Voy un poco perdido,
Muchas gracias
0 kudos
Mensaje 4 de 5
3.340 Vistas
Hola Aerosell:
Te adjunto ejemplo de comando START por si te sirve.
Saludos... Moisés San Martín
Descargar todos
0 kudos
Mensaje 5 de 5
3.333 Vistas
