Discusiones sobre Productos NI
cancelar
Mostrando los resultados de
Buscar en lugar de
Quiere decir:
controlador para el osciloscopio BK precision 5105A
Hola, en este momento estoy trabajando con el osciloscopio BK precision 5105A y necesito hacer una adquisicion de datos de este osciloscopio a la plataforma en LabVIEW, esta plataforma ya existe, si alguien la tiene o me puede guiar donde encontrarla le estaria muy agradecido.
Luis Felipe Arango Rengifo
Universidad Santiago de Cali
0 kudos
Mensaje 1 de 3
5.392 Vistas
Hola Luis,
Para comunicarte con el osciloscopia qué tipo de bus de comunicación utilizarás? Serial? GPIB? Una vez decidido esto lo más fácil sería revisar si existe un driver para tu instrumento en particular. Puedes revisar esto en el siguiente enlace:
http://www.ni.com/idnet
Si no encuentras el driver puedes utilizar en LabVIEW las funciones de NI-VISA, para esto necesitarás los comandos del instrumento.
Espero sea de ayuda.
Fernando D.
NI
Fernando D.
0 kudos
Mensaje 2 de 3
5.383 Vistas
Fernando gracias por la informacion, el puerto que se esta usando es el serial (RS 232), sobre las funciones NI VISA no las hemos utilizado, voy a comenzar a trabajar en ello.  El controlador no esta en la pagina que nos sugeriste.
Muchas gracias por las sugerencias, estamos pendientes de nuevas recomendaciones...
LUIS FELIPE ARANGO RENGIFO
UNIVERSIDAD SANTIAGO DE CALI
INGENIERIA ELECTRONICA
GRUPO DE ENSAYO NO DESTRUCTIVO
0 kudos
Mensaje 3 de 3
5.331 Vistas
