Discusiones sobre Productos NI
cancelar
Mostrando los resultados de
Buscar en lugar de
Quiere decir:
creando ejecutable
Hola, estoy tratando de hacer un programa y necesito crear el ejecutable.
Mi programa consta de un VI "Menu Principal" que contiene varios subVIs. Además necesito crear algunas carpetas donde separar los distintos Vis y otros archivos.
EL problema es que no sé cómo y donde incluir cada cosa. Lo que hice fue crear las carpetas con los nombres y archivos correspondientes a lo que yo queria obtener.
Pero cuando crea el ejecutable, éstas carpetas tienen un path que es el mismo que tenian al momento de hacer el proyecto.
Entonces  crea un monton de carpetas armando éste path.
Por ejemplo, si yo tengo mis Vis en una carpeta en el Escritorio, cuando creo el ejecutable crea una carpeta que contiene "Documents And Settings/Sebastian/Escritorio/Carpeta.. "
Cómo hago para crear carpetas que no dependan de dónde están en el momento de hacer el proyecto?
Adjunto una imagen para que se entienda mejor..
0 kudos
Mensaje 1 de 2
3.076 Vistas
Colega es muy simple abre tu proyecto y en donde esta tu ejecutable preciona el secundario de tu raton y dale en propiedades y le das cambiar ruta mira la imagen
http://img291.imageshack.us/img291/6392/sshot20l.png
0 kudos
Mensaje 2 de 2
3.051 Vistas
