Discusiones sobre Productos NI
cancelar
Mostrando los resultados de
Buscar en lugar de
Quiere decir:
deploy variable ??
Hola
Tengo un problema al ejecutar el comando "deploy variable". Cuando ejecuto este comando, las variables que he creado no me aparecen en el variable manager y la ventana de deploy se queda estancando como muestro en el archivo adjunto... Quisiera una ayuda para saber que signica esto..... o hay quizas haya que configurar algo que pase por alto..... El labview que tengo es la version 8.2.
Gracias
0 kudos
Mensaje 1 de 3
3.418 Vistas
Hola Flavio, que versión de Windows estas utilizando? Aquí parece que hay algo que está impidiendo que las se haga el Deploy de tus variables, tienes algún Firewall?, que antivirus tienes?
Saludos
Benjamin C
Principal Systems Engineer // CLA // CLED
0 kudos
Mensaje 2 de 3
3.406 Vistas
Hola
Gracias por escribirme y tambien disculpa la demora en responderte, bueno actualmente cuento con el windows XP y el antivirus es el Nod32.... asi es, mi PC tiene un firewall el cual configure deacuerdo a lo que me recomiendan en los foros .
Gracias nuevamente
Flavio
Inducontrol - Perú
0 kudos
Mensaje 3 de 3
3.379 Vistas
