Discusiones sobre Productos NI
cancelar
Mostrando los resultados de
Buscar en lugar de
Quiere decir:
desactivar slides
¡Resuelto!
Ir a solución
Que tal a todos necesito su ayuda con el siguiente problema.
Tengo 3 slide y deben trabajar bajo las siguiente condiciones:
1.- Si opera B1, NO operan B2 y B3.
2.- Si opera B2, NO opera B1 y B3.
3.- Si opera B3, opera B1 y B2.
0 kudos
Mensaje 1 de 8
6.100 Vistas
Hola Fer, buenas tardes.
A que te refieres con que NO operan?? que se bloqueen?
Si pudieras subir tu VI en versión 2010 te pudiera ayudar de mejor manera.
SALUDOS
0 kudos
Mensaje 2 de 8
6.088 Vistas
Manuel_Ruiz
Así es NO operan significa que dejan de funcionar
0 kudos
Mensaje 3 de 8
6.086 Vistas
Solución
Aceptado por el autor del tema Fer_Ruiz
Talvez no entendí bien.
Algo como esto quieres?
Mensaje 4 de 8
6.080 Vistas
Manuel_Ruiz
Excelente amigo, era justo lo que necesitaba, te lo agradezco, me haz ayudado mucho, solamente una duda más, las opciones que colocaste dentro de la opción "Enum Const" ¿Cómo las agregaste?, ¿Solo añadiste items? o ¿fue de una manera diferente?
0 kudos
Mensaje 5 de 8
6.062 Vistas
de nada, que bueno que te sirvio.
el enum const se creo directamente al darle crear constante para ese nodo de propiedad.
Saludos
0 kudos
Mensaje 6 de 8
6.058 Vistas
Manuel_Ruiz
Disculpa por molestar, pero me gustaría que me apoyes con otra cuestión.
Por ejemplo en la condición 1, que está activado B1 y se desactivan B2 y B3, como colocarías unos led para ver ese cambio, que el led 1 se active y los led 2 y 3 no.
Espero tu ayuda y quedamos en contacto
0 kudos
Mensaje 7 de 8
6.038 Vistas
Colocas tres leds afuera del case structure, y le pasas las constantes boleanas desde dentro del case. True.para prender y false para apagat.
0 kudos
Mensaje 8 de 8
6.034 Vistas
