Discusiones sobre Productos NI
cancelar
Mostrando los resultados de
Buscar en lugar de
Quiere decir:
detector de limite
¡Resuelto!
Ir a solución
Hola buenas tardes, estoy intentando hacer un limite el cual cuando pase de un determinado valor de un solo pulso ( no se quede mantenido) y cuando descienda por el limite este no sea detectado, osea detección del flanco de subida de la señal continua.
He implementado el circuito adjunto en cierto modo funciona, el problema es que la señal que trato tiene 4 decimales entonces entre 0 y 0.1 me modifica la señal continuamente y no es valido del todo.
Alguna sugerencia!
Gracias!
0 kudos
Mensaje 1 de 8
3.422 Vistas
Puedes resolverlo de la siguiente manera:
Asi puedes modificar el limite mientras esta corriendo el VI, incluso te permite controlar la duración del pulso, ya que puede variar mucho dependiendo de tu aplicación.
El wait solo es para que no te acabes la ram muestreando, ya que esta aplicación no requieres gran velocidad.
No olvides agregar un boton de paro dentro de tu VI (es una buena práctica)
Saludos,
Héctor Beristain
Applications Engineer, NI
Kudos are welcome Guiño
Kudos are welcome 😉 marked solutions are awesome!
0 kudos
Mensaje 2 de 8
3.390 Vistas
Hola Hector en primer lugar gracias!, por otro lado no estoy familiarizado con la mayoría de bloques de labview me podrías indicar por favor los bloques que hay en el case los de rising ¿que bloques son?
Muchas gracias!
0 kudos
Mensaje 3 de 8
3.385 Vistas
Ya lo he encontrado pero ¿me podrías orientar sobre su uso?
Gracias!
0 kudos
Mensaje 4 de 8
3.379 Vistas
aunque no me funciona esta estructura! :(, se enciende pero se mantiene encendido, quiero que sea un solo pulso! ya que así la siguiente etapa esta oscilando continuamente!
0 kudos
Mensaje 5 de 8
3.376 Vistas
otra cosa que no entiendo es que los rising pulse se activan, pero solo en el bucle en el que se encienden en el bucle de fuera no se enciende.
La estructura completa es la de la imagen!
Gracias
0 kudos
Mensaje 6 de 8
3.372 Vistas
Solución
Aceptado por el autor del tema Paico
ya lo tengo resuelto, Gracias
0 kudos
Mensaje 7 de 8
3.343 Vistas
Tenias un Shift Register y un nodo en lugar de el Shift Register doble.
Me alegra que lo solucionaras.
Saludos,
Kudos accepted.
0 kudos
Mensaje 8 de 8
3.275 Vistas
