el 05-13-2010 10:07 AM
bueno , sigo con el mismo inconveniente , les meciono los paso que e seguido y pantallazos de lo ue estoy haciendo bien o mal
-cree mi proyecto , uso el compaq vision tengo un vi en el y otro en la PC.
-luego de seleccionar real-Time application , a continuacion es donde tengo mi primer problema..
=hay algunas recomendaciones en el build specification name
= en target filename yo coloco el nombre del ejecutable cualquier nombre , pero con terminacion .rtexe
= en local destination directory ,esta es una de las partes en donde no estoy seguro , yo direcciono\la carpeta en donde va a ir el ejecutable,es necesario que lo guarde en la carpeta del proyeco ??? o crear alguna carpeta y colocrlo en ella?.. , igualmente en donde dice target destination directory , como ven aparece una direccion por defecto la cual yo no tengo la carpeta ni-rt en el disco C como lo mencionan en el.
- en source files seleccione el VI que escogi como vi de inicio
-si en destination se tiene que colocar algo , porfa avisar
- luego en preview , hicde click en generate preview y obtuve lo que muestro en el pantalla , y luego hice click en build , yo anteriormente hice ejecutbles en 8.6 en la pc y los archivos generado tenian la imagen de la labview encanbio estos que s emuestra en la pantalla no lo tienen , en verdad nose si esta bien o no lo que esta saliendo.
-luego presione click derecho y elegi la opcion set startup , bueno despues de sto que debo hacer , y otra consulta como probar el ejecutable .
Porfavor necesito su ayuda , en verdad les agradeceia muchisimo .
