Discusiones sobre Productos NI
cancelar
Mostrando los resultados de
Buscar en lugar de
Quiere decir:
eje x en waveform chart
 Hola ,estoy haciendo una aplicación para ver el voltage, con una pci 6220,en un waveform chart, pero necesito que el tiempo del eje x no aparezca  tiempo absoluto o relativo este tiempo es diferente cada vez pero siempre debe comenzar en 0, ademas si fuese posible cada vez al comenzar de nuevo debe borrar la grafica anterior al comenzar.
 Tengo que deciros que nunca he programado y acabo de empezar a trabajar con Labview 7.0.
 Muchas gracias por vuestro tiempo.
0 kudos
Mensaje 1 de 5
6.629 Vistas
Hello
I believe to include/understand your problem, you want to begin your graph with 0, isn't it??? I joined to you a example which can help you. you have two ways to start to 0: to modify proprièté of axis X by putting X0=0. to use Bundle. NB: I do not speak Spanish!!!!
make sign if it righit.
ReG
FRANCE
Reg
0 kudos
Mensaje 2 de 5
6.621 Vistas
Hola,
Tienes que usar los property nodes. Si vas al Block Diagram y le das encima de la grafica boton derecho del mouse Create -> Property node.
Alli en Historical data obtienes los datos de tu waveform chart. Puedes tambien escribirlos, por lo que si conectas un vector vacio reseteas el grafico.
Para cambiar la escala X que comentas igual, usa un property node y selecciona en propiedades X Scale Offset y X Scale multiplier. Asi la puedes cambiar.
Espero que esto sea lo que buscabas,
te adjunto el vi (en 7.1) asi como una imagen con la programacion para que te hagas la idea.
Saludos,
Jaime Cabrera
NI Applications Engineering
Hi there,
You have to use property nodes. If u go to the Block Diagram and right click on the mouse on the chart, you should select create-property node.
Then select properties historical data and connect a blank array to delete the data of the chart.
To make the X scale changes do the same with a new property node selecting X Scale Offset & Multiplier properties.
I attach u an easy example vi (done in LV 7.1) and also a pic with the programation (that way u can do it with previous versions).
Jaime Cabrera
Jaime Cabrera
NI Applications Engineering Spain
Descargar todos
0 kudos
Mensaje 3 de 5
6.607 Vistas
Muchas gracias JaimeC, para borrar la grafica hice lo que me digistes con un property node Historiacal y funciono como esperaba.
para hacer que el waveformt chart comenzara en 0 hice un proprrty node X scale offset como tu proponias pero para conseguir comenzar en 0 tuve que colocar un Get/Time Seconds u la salida de este a To Double Precision Float y luego multiplicar por -1 y conectar a la property Offset, de esta manera comienza en 0.
0 kudos
Mensaje 4 de 5
6.570 Vistas
Hello Reg64 Thank you for your solutions and your time.
0 kudos
Mensaje 5 de 5
6.569 Vistas
