el 11-12-2009 02:23 AM
Hola.
Me gustaria ejecutar con LabVIEW un script que he programado con DIAdem que consulta el base de datos y saca los datos y luego hace un informe en un report. Me gustaria que el labview ejecute esto y luego el report lo guardara en un PDF. Es posible??
Gracias
el
11-13-2009
10:32 AM
- fecha de última edición
01-02-2025
05:36 PM
por
Content Cleaner
Hola txumy,
Si que puedes lanzar un script de DIAdem desde LabVIEW pero el PDF lo guarda DIAdem, no LabVIEW. Para ello tienes que utilizar LabVIEW 7.1 o superior, DIAdem 9.1 o superior e instalarte este toolkit gratuito para utilizar DIAdem desde LabVIEW: DIAdem Connectivity Toolkit.
Una vez instalado, te crea una carpeta en el menú del diagrama de bloques, en la ruta Connectivity>>DIAdem, y el Vi que tienes que utilizar está en Connectivity>>DIAdem>>Automation Commands>>Diadem Run Script.vi
Salu2.
Remember kudos those who help! 😉
el 11-16-2009 01:11 AM
Gracias por contestar pero ya lo he consegido.
Mi objetivo era guardar el Report del DIAdem en un PDF, y he descubierto que la funcion 'Call PicPDFExport ("C:\izena.PDF")' en el script se consige eso.
Gracias y hasta otra!
